05 aprile 10, 09:37
#5939 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da bennybenax Scusate se mi intrometto ma ho bisogno di aiuto col mio HoneyBee...
... Provando a far alzare il modello, l'ely arriva al max a 50 cm da terra, anche dando tutta potenza, e si accende la luce rossa invece che verde..
Subito ho pensato alle batterie.. purtroppo oltre alla batteria esky 7,4 800 ne ho una smarza mystery 7,4 900 ma va ancor peggio...
... ho una batteria 3s 11,1 1500 da 15c..dite che è troppo o posso provarla sull Hb fp??
Grazie in anticipo... | Visto le batterie, sicuramente hai la prima versione, quindi meglio stare con le 2s. Io ho volato parecchio anche con la 3s 800mAh, ma il motore ne soffre, e soprattutto una 1500mAh mi sa che pesa troppo. Dai una bella caricata alle batterie, controlla che la flybar sia a posto (paddle allineati) e che le pale siano in tracking. A volte bastano queste due cose per non farti alzare a sufficienza. Altrimenti, controlla la spaziatura pignone/corona. Per sicurezza allenta il motore, metti un pezzetto di carta fra pignone e corona, riavvicina il motore, fissalo e fai uscire la carta facendo ruotare la corona. Dovrebbe darti lo spazio giusto per non sforzare senza essere troppo. Il led della centralina diventa rosso sempre, quando dai gas al massimo. Il led dall'altra parte ... mai visto. Però io ho una 4-in-1 35MHz, magari la tua è un 2,4.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
