Originalmente inviato da Luca1977 Oggi tre scariche con un vento molto poco accogliente....a presto il video.
....E telemetria per Dex nella sezione adeguata
L. |
buon per te ..
io purtroppo ieri ho fatto 2 minuti di volo .. si è alzata una raffica di vento che ho fatto fatica a tenermi in piedi io, figurati il rexino che è stato spazzato a 200 metri dal punto in cui ero io .. ovviamente da quella distanza diventa un punto piccolissimo e lo ho schiantato a terra
18 volo e primo crash ..
adesso aspetto l'apertura dei negozi di domani per prendere i pezzi..
bilancio danni:
-tubo di coda piegato a U (ma la chinghia sembra a posto)
-barra flybar completamente andata
-manine portapala staccate dal rotore per rottura del perno che le tiene insieme (si chiama feathering shaft no?)
non so come abbia fatto ma si è piegata del tutto la vite che tiene la testa rotonda (quel cerchio in metallo che si avvita sul rotre subito sopra le manine porta pale).. la testa però è intatta ..
quella testa (solo il pezzo rotondo) serve solo per abbellire la punta finale del rotore o ha una funzione? perchè nel mio "limitava" l'escursione degli uniball che commandando il pitch delle pale (quegli che si montano sulle manine).
non so se sia giusto che gli uniball salendo tocchino quel pezzo, magari è proprio la sua funzione ma non ne sono sicuro.. qualcuno sa aiutarmi?
parlo di
questo pezzo per intenderci
per fortuna il resto sembra a posto .. credo di essermela cavata con poco .. ma che delusione ..
