Vecchio 04 aprile 10, 23:52   #6 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
wk-2801 pro e 4#3B
Da venerdì sono un felice possessore della tx 2801 pro acquistata insieme al 4G6.
Ho subito fatto il binding con il CB100, il 4#6, il CB180D, infine con il nostro caro.
Con i primi tre tutto bene da subito, con il 4#3B subito un problema: i servo rispondono, ma dando gas i motori non girano.
Controllo le impostazioni, le confronto con quelle di Leonking(post 1863) tutto sembra ok, ma i motori, niente.
Poi trimmo in negativo il throttle e finalmente i motori si avviano.
Praticamente il sistema andava in failsafe, come se il binding fosse avvenuto con la leva del gas su, almeno così io me lo spiego.
Dove posso intervenire nelle impostazioni della tx per avere il trim al centro?
Per il momento, non ho ancora messo le mani sulle impostazioni di curve, esponenziali e dr, devo ancora capirne la funzione, così come per le altre impostazioni avanzate della tx.
Dove posso trovare informazioni dettagliate per sfruttare al meglio l'aggeggio con i vari eli?
Ultima modifica di macumbo : 04 aprile 10 alle ore 23:58
macumbo non è collegato   Rispondi citando
