Discussione: club del walkera CB180
Vecchio 04 aprile 10, 23:16   #267 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Pale ed altro
Originalmente inviato da Poldark Visualizza messaggio
..Be' quando ci ho rimesso le pali originali è tornato a volare....ovviamente
qualche post dietro ho anche descritto il comportamento con le pale Xtreme..
Ciao e buona Pasqua!..
Bisogna montare le pale del rotore inferiore( del Big Lama e l'eli si alza eccome.
Posterò un video prossimamente.
Avevo prima provato con quelle del Lama V4, più corte, e l'eli non riusciva ad alzarsi.
Quelle del Big lama sono della stessa lunghezza delle originali, quindi nessun rischio di toccare il rotore di coda.
__________
I bracci del Bellcrank hanno un po' di gioco orizzontale, è normale e non crea problemi.
__________
I link dal piatto ai bracci del bellcrank devono essere della stessa misura, io uso un calibro per regolarli.
__________
I link dal piatto ai bracci dei servo vanno regolati in base al comportamento dell'eli; alla fine, eli che sta in hovering con trim al centro, i link possono essere di lunghezza diversa.
Ultima modifica di macumbo : 04 aprile 10 alle ore 23:22
macumbo non è collegato   Rispondi citando
