Originalmente inviato da cianoks Va bene quello che fai dopo aver acceso il radiocomando premi il pulsante dell'esc e lo accendi ( si accende la luce rossa) e lo rilasci subito.
Muovi lo stick del gas nella posizione neutra e premi il pulsante dovrebbe diventare verde e suonare una volta (beep)muovi lo stick tutto accellerato(naturalmente sul radiocomando devi dare la corsa dell accelleratore al max) e schiacci il pulsantino ( diventa verde e suona due volte) dopo porti lo stick tutto frenato e premi ancora il pulsantino ( diventa verde e suona tre volte e a questo punto è calibrato devi aspettare almeno tre secondi poi puoi spegnere tutto.
Per le altre regolazioni usa la card altrimenti non è molto facile regolarlo e se non ce l'hai la trovi a circa dieci euro e funziona bene.
Ciao |
Io ho fatto tutto questo, ma dopo aver rilasciato il pulsantino e posizionato lo stick del gas in posizione neutra premo di nouvo il tasto di set, a quel punto la luce si spegne e non si sente nessun beep e non si vede nessuna luce verde. forse collego male lo spinotto dell'esc alla ricevente? dove lo inserisco nella presa batt o in uno dei canali? inoltre e normale che se provo ad accendere l'esc senza settaggio con il servo dello sterso attaccato quest'ultimo si mouve da solo come fosse impazzito? scusate per le mille domande ma come avrete capito sono alle prime armi. grazie ciao
