quella del servo potente potrebbe essere una buona soluzione
in america usano indifferentemente il jr3500 e il jr290 il primo micro, il secondo mini da 10g, come al solito con esperienze differente ma quasi sempre positive, daltronde li si inventano di tutto
come del resto il settaggio del gyro non può causare questi problemi
voglio dire è molto semplice, squadretta a 90° e palini o a zero o con la controcoppia, io preferisco con la controcoppia
al di là di questo non credo che neanche sostituire tutte le parti sia una soluzione, tanto vale comprarlo nuovo, ma non è il caso
invece bisogna osservare bene la coda e renderla al meglio
purtroppo è piccolo, basta un niente e sfalsa tutto
edu tu che servi di coda usi suoi tuoi??
