Discussione: Lipo calo tensione
Vecchio 04 aprile 10, 19:14   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Pacco di lipo appena caricato mystery ( avrà fatto si e no 7 cicli) se do gas al massimo, prende subito il massimo dei giri e poi avverto un calo nel numero dei giri, per poi stabilizzarsi. Penso che sia un calo di tensione. Devo salutare il pacco o c'è qualche rimedio? Devo ammettere che il pacco è rimasto un annetto fermo, ma sempre archiviato carico.
Quello che osservi, è un comportamento normale per tutte le batterie.
La tensione nominale delle celle LiPo è 3,7 Volt.
Quando le celle vengono ricaricate, la tensione finale è 4,2 Volt/cella.
Questi 0,5 Volt/cella di differenza, la si nota bene durante la scarica della batteria per le prime decine di secondi. Passati questi secondi (dipende dalla corrente di scarica), la tensione si stabilizza attorno ai 3,7 Volt/cella fino alla quasi scarica della batteria (anche in questo caso dipende dalla corrente di scarica).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
