Originalmente inviato da pala.lberto salve a tutti,
ho riavvolto un motore scorpion che mi bruciava gli esc....
risultato.... ancora brucia esc
allora vi spiego meglio!!
il motore in questione è un hk3026-1400kv aveva 24 fili da 0,25 con 6 turn per dente (che poi sono tre spire)collegato a triangolo
io ho messo 5 fili 0,60 con risultato di sezione maggiore mi sembra da 1,17a1,4 all'incirca , sono riuscito a fare 5 turn
l'ho provato con un regolatore castle con 3s e tutto sembrava andare bene a vuoto aveva 1,41A
vado al campo mi faccio prestare un regolatore cinese e pufff regolatore bruciato dopo nemmeno mezzo giro di pala.
torno a casa tolgo i mosfet buciati dal regolatore riprovo e noto che il motore fa qualche giro in un verso poi nell'altro per un paio di volte poi il motore parte e gira benissimo
che cavolo è il motore avvolto male o il regolatore????
altro dubbio quando si avvolge da dove si cominciano a contare le spire??
cioè il filo che va da un dente all'altro su quale spira va contato?? |
con 5 fili da 0.60 e 5 spire consuma una cifra penso che per questo hai bruciato il regolatore, cerca di non discostarti molto da come era prima altrimenti avrai molti più giri volt e consumi pazzeschi. da quanto era il regolatore? hai provato prima con wattmeter i consumi???
le spire si contano con i giri che fai su ciascun dente
se hai dubbi cerca gli schemi su powercroco.de
ci dovrebbe essere sul forum il link diretto messo da me qualche tempo fa
