Originalmente inviato da mancione Scusa, mi sa che ho capito male dalle foto... forse le semiali le incolli... allora riformulo la prima domanda, tanto il senso è lo stesso: come la fissi l'ala alla fusoliera??
ciao di nuovo... |
abbiamo scritto contemporaneamente e in pratica ti ho già risposto anche alla domanda riformulata.
Comunque si, le semiali devono essere incollate alla sezione centrale che incorpora la baionetta corta in balsa, che mi è utile sia per rafforzare l'insieme che per velocizzare l'incollaggio, andando subito le semiali (che all'interno hanno le guide a incastro per le baionette in balsa scatolato) nella loro giusta posizione e coi corretti angoli di diedro e incidenza. Alla fine l'ala viene tutta un unico pezzo.
In fondo si tratta di un ala da solo 1 metro di apertura.
