capacità e durata batterie
i dati che hai messo sono quelli del regolatore (da controllare perchè i valori sono esagerati ) comunque una seconda batteria in parallelo identica alla prima oppure una di capacità maggiore aumenta solo la durata e non crea problemi all'impianto esistente quindi è una modifica che puoi fare tranquillamente . ciao
