Di solito io uso un saldatore e stagno ...
Riesci a fare un collegamento pari pari come da disegno? Non mi sembra difficile.
Ti tiri fuori un filo dal negativo della batteria della rx (o dal cavo del regolatore se porti corrente alla ricevente tramite BEC) oppure direttamente da un canale libero della riceventee lo vai a collegare al negativo della batteria che farà andare il tuo carico (non so cosa devi accendere, io uno l' ho usato per un led, uno per una cicalina, uno per una striscia led ....)
