Coferma per uso del modulo 2.4ghz
Ciao,
mi chiamo Stefano,
anche io ho una Hitec Eclipse Pro Car, proprio non mi trovo con le radio a volantino, e vorrei passare a 2.4ghz, da questa discussione mi sembra di capire che non è necessario acquistare un modulo specifico per la mia radio come lo Spektrum che ha costi spropositati, ma che dovrebbe funzionare con qualsiasi modulo compatibile Hitec/Futaba come Assan o Corona, anche se ha più canali o non è specifico per uso surface, è corretto? ho però notato, che le riceventi, a differenza di Spektrum che non hanno fail safe e che sarebbe quindi da installare almeno sul gas.
Ho anche la radio di scatola Spektrum del mio CX2, ci sono controindicazioni ad usarla con mezzi surface? naturalmente è necessario utilizzare una molla per il centraggio dello stick del gas
Grazie per le vostre risposte!
