Originalmente inviato da amigra Salve a tutti e Buona PAsqua
Sono nuovo appena iscritto, segua il forum da qualche tempo.
Possiedo un esky lama v4 da un mesetto, ma seguendo le varie info, non riesco a farlo stare fermo ( gira sempre a sinistra) , regolando il proporzionale a sinistra, si stabilizza ma non si alza più di 30cm dal suolo anche dando tutta manetta. Che sia un problema di motore ?
Ringrazio tutti e complimenti per il forum |
PRIMA COSA:
l'hai preso nuovo oppure usato? il comportamento che descrivi quando è comparso? c'era dall'inizio?
SECONDA COSA:
fai queste cosette, poi mi dici...
-rimetti a posto il proporzionale come era prima (RICORDATE: quando modificate qualcosa, prendete appunti in modo da poter ripristinare il precedente, specie se erano regolazioni di fabbrica... PRIMO perché potreste aver sbagliato, secondo perché poi i dati in giro non si trovano, per la maggior parte degli elicotteri... non sono mica come un manuale del t-rex che riporta tutte le misure ecc..... Quindi, che sia una vite di regolazione o la lunghezza di una rod, segnate tutto...)
-metti tutti i trim al centro (quello del gas a zero, ovviamente...)
-metti la batteria
-accendi la radio
-collega la batteria senza alzare o muovere troppo il Lama
-decolla e dimmi se cambia qualcosa
però PRIMA vorrei sapere se è semi-nuovo o usato (stra-usato...)
e se rispondi, possibilmente segui la traccia del mio schema
