Vecchio 04 aprile 10, 15:53   #5 (permalink)  Top
Antimo areafly 69
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
L'utilizzo è abbastanza semplice anche se non di immediata realizzazione.
Il problema è che l' interruttore non funziona se non ha la massa (il polo negativo, il segno meno, il cavo nero ) collegato con il negativo della batteria RX. Per capirci devi seguire questo schema
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...g/e-switch.jpg
Da un lato sarebbe stato molto meglio poter semplicemente utilizzare lo switch elettronico come normale interruttore facendoci passare attraverso i cavi del carico ma questo ha in più alcune funzioni (4 modi di failsafe) che però funziano solo con radio FM. Boh, per quello che costa va bene così.
In alternativa, tanto per completezza di informazione, si può realizzare uno switch con un semplice servo da 3 euro ed un microswitch con linguetta lunga (tipo quelli da finecorsa) incollato direttamente sulla cassa del servo.
Semplice, veloce da realizzare, economico e molto più semplice da collegare poi al carico da pilotare...
Buona Pasqua
Quindi come devo saldare i cavi??????
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
