Allora inanzitutto BUONA PASQUA a TUTTI!!!!!
Raga, ho preso da ebay quest'oggetto
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Receiver Controlled Switch $7.14
Mi e arrivato Venerdi ma Non so come Funziona nei collegamenti :
Io lo ho aquistato sia per l'accensione del Fumogeno sia per l'accensione e dello spegnimento delle luci.....
Sulla pagina c'e scritto cosi: Inserirlo nel vostro ricevitore e istantaneamente si dispone di un interruttore on / off controllata da un canale della radio.
L'interruttore Turnigy completerà un circuito quando il canale radio passa il 50%. Collegarlo al lembo o attrezzi canale per un istante interruttore on / off!
Grande per l'illuminazione personalizzata, effetti sonori o progetti, accenditori a distanza incandescenza, motorini di avviamento a distanza o anche macchine per il fumo personalizzati. Le possibilità sono infinite!
Spec;
Throughput massimo: 10A / 30v
Peso: 7g
Il problema e che non so come funziona , mi è uscito uno schema (CHE O POSTATO) pero non capisco come collegare i cavi e non capisco poi come fa a far accendere il fumogeno oppure le luci poste sull'aereo.
Come fa?????
Dallo schema ho capito che, i fili tipo servo (collegamento alla rx) vanno collegati su un canale della rx, un filo +positivo va collegato tra il bec e la batteria.....
Mentre l'altro positivo o visto che va collegato in LOAD ma LOAD che sarebbe???????
POI io vorrei attacarlo come detto prima per accendere il fumogeno e le luci, ma come fa questo SWICH a far accendere il fumogeno o le luci????
