Era meglio senza schema!
Scherzo ovviamente, ma non funziona.
I canali della ricevente non inviano un livello di tensione 0 o 1 in base al comando ma la cosa è un pò più complessa.
Il canale radio ha un uscita pwm, c'è un impulso ogni 20mS circa, la lunghezza dell'impulso determina la posizione comandata al servo.
1mS= servo tutto su un lato, 2mS=servo sul lato opposto e 1,5mS= servo al centro, durate diverse (sempre comprese tra 1 e 2mS) determinano posizioni intermedie.
Nel caso si voglia costruire un interruttore comandato dalla radio c'è bisogno di un circuito che discrimina quando l'impulso è maggiore o minore di una certa sogli, nel caso si comandi con uno switch dalla radio la soglia può essere prefissata a 1,5mS.
