Ti posso dare un piccolo aiuto visto che ne ho assemblati due con ottimi risultati di volo sia sotto motore che di veleggio,la prima cosa che devi fare e' quella di posizionare la fusoliera su di un piano e mettere il carman a zero ovvero il centro del bordo d'entrata ed il centro del bordo d'uscita devo essere della stessa misura rispetto al piano poi ti devi procurare un cilindro di diametro interno 30 o 35mm interno lo poni dinanzi al muso e con una livella posta in verticale davanti al cilindro gli dai un leggero disassamento negativo poi con un pennarello tracci il segno del taglio il resto della regolazione finale cioe' il centraggio desta sinistra lo farai con la parafiamma inserita
ho sempre usato questa mia tecnica di taglio e devo dire che ho sempre avuto ottimi risultati
