Vecchio 03 aprile 10, 21:35   #3 (permalink)  Top
RonGraham
Data registr.: 03-04-2010
Residenza: Bologna
questo è lo schema
Il decoder dello schema è 2ingressi 4uscite, a te basta un 1in 2out, ma puoi anche usare un 2-4 e mettere un ingresso a massa.
Il funzionamento è semplice: quando in ingresso c'è un valore logico basso (0volt) si accende il transistor collegato al pin4 e quindi collega IN ad OUT1 mentre tra IN e OUT2 non c'è collegamento, quando il segnale in ingresso va alto, succede il contrario e OUT2 viene collegato a IN scollegando OUT1.
Il tutto prevede che tu abbia un canale libero sulla ricevente e bisogna capire com'è fatto questo canale: se il canale è comandato dal trasmettitore tramite un interruttore allora quasi sicuramente il ricevitore da in uscita '1' o '0' logici, altrimenti se quel canale è comandato da un trimmer o comunque in analogico il discorso si complica ma leggermente...fammi sapere così modifico il circuito
spero di esserti stato d'aiuto
RonGraham non è collegato   Rispondi citando
