Originalmente inviato da thegeco Sto valutando l'idea di cambiare la mia vecchia radio (una futaba analogica 4ch) con un modello computerizzato.
Il motivo principale sarebbe quello di avere le memorie da richiamare per i vari modelli: sono stufo di rischiare il crash mentre eseguo i trimmaggi ad ogni cambio modello.
Già che ci sono mi farebbero comodo uno o due canali in più: non voglio precludermi la possibilità in futuro di usare flap, carrelli retrattili e SOPRATTUTTO lancio di paracaduti
Intendo inoltre continuare ad utilizzare il mio parco riceventi Hitec e futaba FM 40Mhz
Stavo guardando queste radio, considerando le mie (poche dai!) esigenze ed i prezzi, quale mi consigliate (e perchè)?
hitec OPTIC SPORT (6ch)
hitec Optic (6Ch)
Multiplex Cockpit SX (7ch) (caruccia rispetto alle altre...)
Futaba Mx 12 (6ch)
Futaba 6EXP (ma esiste a 40Mhz?)
altro?????
sezione domande stupide :
- le memorie dei vari modelli vengono conservate anche se si toglie alimentazione alla radio per un'intera stagione?
- le radio PCM sono retrocompatibili con le riceventi PPM?
- Siccome ho anche una barca a vela ed una macchinina RC (rotta) volevo sapere se la banda FM40Mhz è ha norma anche per questi modelli, altrimenti potrei orientarmi su una radio con modulo TX intercambiabile (ad es. la multiplex) ed usare il modulo appropriato ad ogni elemento (terra, acqua o aria, il mio preferito... )
ringrazio anticipatamente per le risposte.
p.s. per favore non mi consigliate una radio SOLO perchè "casualmente" è proprio quella che avete da vendere |
Giacchè cambi radio, credo sia estremamente vantaggioso cogliere l'occasione e passare ai 2.4Ghz con una radio che ti consenta di sostituire il modulo Tx (FM o 2.4) e che presenti una sorella maggiore utile se un domani tu voglia nuovamente migliorare la radio senza dover "buttare" le riceventi sino a quel momento acquistate (le riceventi in 2.4Ghz vogliono la trasmittente della stessa marca ..).
A mio avviso potresti acquistare la Hitec Optic 6 2.4Ghz (una radio dal software davvero completo per una entry level e dalla alta rivendibilità ..) che qui presenta un costo difficilmente migliorabile ..
Modellismo.it
questo è l'accessorio che ti permette di connetterti al PC ..
scheda tipo
(a riguardo potresti salvare sul PC tutti i dati dei tuoi modelli e caricare nella trasmittente solo un massimo di 8, cioè quelli che pensi di far volare quel giorno .. a meno di non portarsi appresso anche un notebook .. )
La Optic 6 è superiore alla Optic Sport (tra l'altro quest'ultima non gode di modulo Tx estraibile), se pensi di acquistarla, a scanso di equivoci, contatta il distributore SAFALERO e chiedi se cmq. per la Optic 6 vi siano problemi a salvare/ripristinare i dati dei modelli (la Optic Sport prevede persino la programmazione da PC .. che cmq. credo prima o poi Hitec attui per tutte le sue radio ..).
Buoni acquisti.
PS. La Multiplex è un'ottima scelta che però non presenta modulo intercambiabile ed inoltre le sorelle maggiori potrebbero non piacerti ..
Le Futaba sono costose e cmq. meglio da 8 ch. in su ..
