Originalmente inviato da HSP-XSTR salve a tutti, qui ci sono le foto del mio lavoro:
come potete vedere c'è qualche modifica...
nell'ala principale ho lasciato un pezzettino di depron che collega i
"due alettoni" così che con un servo controllo il piano elevatore e con l'altro il timone, dove effettuerò una piega che servirà a renderlo mobile...ah anche i fianchi della fusoliera hanno qualche modifica: i tagli sono più lunghi e all'estremità posteriore un "taglio" che permetterà all'alettone di muoversi liberamente....Speriamo che non ho sbagliato le misure !!!...e soprattutto speriamo che funzioni !!! |
L'aereo in questione nasce per volare con la funzione di miscelazione dei canali. Si utilizzano i due servocomandi sugli alettoni con questa funzione per poterli usare sia per virare che per cabrare e picchiare. Col metodo da te usato difficilmente riuscirai ad ottenere un volo perchè l'aereo molto probabilmente comincerà a ruotare su se stesso. Segui il progetto originale che è meglio e guarda ceh la tua radio abbia la possibilità di miscelare i canali.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
