Vecchio 03 aprile 10, 19:04   #10 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le risposte...i servi sono solo 4 quindi non dev'essere un problema per un regolatore da 80 amp e con Bec a 5 amp alimentarli a dovere.......ripeto che sul filo del regolatore che va alla ricevente c'è il toroide con circa 5 giri del filo stesso del rego avvolto...le prove a terra le avevo fatte anche io e nessuna interferenza era apparsa....altrimenti col cavolo che l'avrei portato in volo...il problema è apparso dopo appena 4 minuti di volo ...e solo sui servi alari in quanto tutti gli altri andavano bene ed il motore continuava a fornire la corrispondente potenza richiesta dallo stick della radio in quel momento....quindi il problema sta lì nelle ali....la ricevente ha sempre funzionato benissimo su tantissimi altri modelli....il filo dell'antenna è OK....non so dirvi altro....se non....che ne pensate della DX6 come radio in Gigahertz....????
Non ci siamo capiti; NON è una questione di potenza ma di disturbi che dal motore-regolatore-batterie arrivano attraverso il bec alla ricevente e quindi ai servi, installando una batteria separata per la RX di solito i disturbi cessano, si tratta di scollegare il connettore positivo del bec e mettere la batteria a 4 celle.
L'integrità dell'antenna si controlla con il tester in ohm.
Buona Pasqua Umberto
P.S. le prime riceventi schermate sono state le LRP per automodelli, con scatola in plastica alluminizzata
Ultima modifica di milan : 03 aprile 10 alle ore 19:09
milan non è collegato   Rispondi citando
