Discussione: scocca
Vecchio 03 aprile 10, 18:46   #2 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
per che modello ti interessa?
-per 1\8 pista non serve, il motore è gia ben all'aria
-per il rally da regolamento è permesso un foro di diametro massimo 4 cm (se non è cambiato) e sulla parte posteriore della carrozzeria dev'esserci un foro (di solito si asporta tutta la parte fino a pochi cm dal "bordo" superiore) per far defluire piu velocemente l'aria che entra dal foro
-per 1\10 non so quanto è la misura del diametro, il massimo è il diametro di una ruota, io uso gli adesivi che ti danno con le ruote e seguo il bordo interno, ovviamente si fa sul parabrezza anteriore. Inoltre si asportano i finestrini anteriori (entrambi) e il parabrezza posteriore
Tutti i fori sul parabrezza (quindi per rally e 1\10) si fanno in linea col motore.
Penso di aver detto tutto
ciao, Francesco
Ultima modifica di mantuaboy : 03 aprile 10 alle ore 18:50
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
