in un plank in genere vengono usati gli elevoni interi perchè tutto il bordo d'uscita si trova praticamente alla stessa distanza dal CG quindi non ci sono zone più convenienti di altre per lavorare come elevatore (a differenza dei modelli con freccia, positiva o negativa che sia)
proposta: metti 4 superfici mobili, 2 per semiala, poi con giochi con la radio e vedi cosa va meglio tra una serie di soluzioni:
1) elevoni
2) elevatori + alettoni separati
3) elevatori che fanno anche da alettoni ma in maniera minore (1/2escursione) per aiutare il rollio ed alettoni che fanno anche da elevatore ma un po' meno (80%escursione) così da creare una moderata svergola antistallo di estremità
alla fine si tratta solo di mettere 2 servi in più...
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
