Originalmente inviato da mumpas Le squadrette a 90° le devi avere con gas a meta' corsa pero' la curva passo deve essere lineare e partire da 0 cioe' 0-25-50-75-100 questo si fa' per montare le squadrette servi a 90° quando lo stik gas e a meta' corsa cosi' sei sicuro di avere passo 0° e di avere le escursioni sia in negativo che in positivo con gradi uguali, se nel montaggio non si facesse in questa maniera risulterebbe impreciso l'escursione del passo.ciao |
Nel normal in teoria se tu hai -2° di passo a stik a 0 dovresti avere le squadrette idealmente a 95° pressapoco....ciao
