Originalmente inviato da eux22 grazie siccome molti post sono per il t-rex e cloni il mio come struttura è un po' differente, e sto leggendo molti post per la parte teorica, per un buon setttaggio volando in modalità normal le squadrette a 90° devo averle a gas 0 oppure vale sempre la regola con gas a metà corsa. |
Le squadrette a 90° le devi avere con gas a meta' corsa pero' la curva passo deve essere lineare e partire da 0 cioe' 0-25-50-75-100 questo si fa' per montare le squadrette servi a 90° quando lo stik gas e a meta' corsa cosi' sei sicuro di avere passo 0° e di avere le escursioni sia in negativo che in positivo con gradi uguali, se nel montaggio non si facesse in questa maniera risulterebbe impreciso l'escursione del passo.ciao
