Originalmente inviato da HappyMan Ops, avevo visto uno zero in meno !
Dunque una volta ho sminuzzato una manina (non si svitava la vite dallo spindle, l'ho praticamente sezionata con un coltello incandescente) e ho scoperto che ci sono due cuscinetti, non uno. Non è che ne hai perso uno ?
HappyMan |
Ciao Happy,
no guarda ci sto diventando matto, ma....magari è una cazzata ma non mi fido ugualmente.
Se qualcuno di Voi ha un rotore in plastica e potesse fare la prova di comprimere le due manine verso il centro (con pollice e indice), vorrei capire se si crea quel gioco.
Praticamente mi si sposta uno dei due cuscinetti piccoli, quello a contatto con la rondellina da 1,5 mm.
Dentro la manina ci stanno due cusninetti uguali ed uno più piccolo di diametro esternamente (lato damper).
Poi a seguire c'è una rondella e poi i due dumper.
L'alberino è di 3 mm x 40 mm.
Anche quello di prima era 40mm.
Questo tipo di ritore è molto semplice come componenti....
Ho provato con due rondelle del tarot 450 che sono leggermente più spesse ma il problema si evince ugualmente.
Non so se ho reso l'idea....
Luca
