Originalmente inviato da UmbertoITA State spostando la discussione e la soluzione di questo inconveniete (limitato a pochissimi esemplari) sul povero frenafiletti.. che ha una funzione ben diversa da quello che pensate.
Il frenafiletti.... ha la semplice funzione di evitare che una vite si allenti a causa di vibrazioni e di prolungate risonanze.. come d'altronte avviene sulle automobili che viaggiano per lungo tempo con il motore a giri costanti.
Se una testa di una vite.. subisce una torsione da un componente che dovrebbe essere statico e che invece per un caso qualsiasi diventa mobile... è destinata a saltare, sia che la forza agisca nel senso giusto dell'impanatura che viceversa.. in quanto, nel secondo caso sarà proprio il frenafiletti... che... evitando che si sviti la parte interna... sia la testa a crepare.
I cuscinetti devono assolvere per bene alla loro funzione.
UmbertoITA |
ciao tornando al mio caso...quando recuperai le pale,una era libera ma l'altra aveva lo spindle attaccato e l'altro filetto "pulito" e senza pezzi di vite.
deduzione :vite svitata in volo:
saluti yuri
