Originalmente inviato da AlexTG Non credo che le squadrette siano tutte uguali quindi "secondo buco" mi dice poco, comunque non è un problema, provo a mettere l'uniball più vicino e vediamo (se ti capita di misurarla senza troppo sbattimento magari poi postalo che è un'info utile).
Non ho sottomano un servo adatto per poter fare prove e anche come giro... ma del resto a parte questo piccolo dondolio tiene la coda benissimo anche facendo rovescio quindi sarei per assolvere gyro e servo... | ciao ho misurato e circa 11.5mm, il servo e della align con la sua squadretta!!!
se aumenti i giri passa tutto giusto???
io ho dovuto bilanciare i palini di coda erano molto sbilanciati!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
