Originalmente inviato da METEOR Se dreni qualche AMP dalla LIPO dell'Heli alla peggio riduci il tempo di volo, se carichi un'altra LIPO a bordo ed aumenti il carico il risultato cambia: considera che la potenza necessaria deve essere inferiore alla potenza disponibile, altrimenti non decolli, la potenza necessaria dipende dal peso dell'HELI, la potenza disponibile: + di tanto il motore/rotore non può dare
Significa che imbarcando troppo "carburante" + carico utile = +MAH = LIPO + pesante, alla fine non decolli |
Effettivamente hai pienamente ragione
Allora vedrò cosa posso inventarmi per alimentare il tutto con una batteria, perchè penso che eliminando quella della camera, recupererei svariati grammi utili.
In ogni caso ho visto molti video sul cb100 e a quanto sembra deve proprio dar gusto tenerlo su, sono contento della scelta, ora non vedo solo l'ora di poterlo utilizzare!
