Boh, sono 12 anni che volo elettrico con 1 Rx PCM in doppia conversione, un paio PPM IPD, il rimanente, una decina, in semplice PPM sia in 35 che 40 e non ho mai avuto problemi di sorta.
Certo è che le interferenze possono essere esterne, se provenienti da fonti esterne, che interne se causate dal complesso motore regolatore e da come il tutto è stato predisposto.
Io curo al massimo l'installazione usando spesso un toroide sul cavetto regolatore > rx e se le prolunghe alari sono lunghe ed anche se uso i servi in coda con lunghezza dei cavi notevole, uso prolunghe di maggior spessore intrecciate.
..........e cerco di mettere la rx il più lontano possibile dal regolatore.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
