Ieri ho dato 2-3 colpi violenti all'esterno.. quello che ha cambiato qualcosa è stato quando è caduto da 5-6 metri su un pezzo di cemento con detriti... perchè ho perso subito il controllo appena messa la lipo in quanto forse si è staccata in volo.. quando l'ho preso era disinserita quindi deduco sia stato quello il motivo perchè nn rispondeva ai comandi....
Ora mi vibra la coda... da fermo sul tavolo con 10 di gas vibra su e giù e fa il rumure vvvvv vvvv... però provandolo in volo sembra andare ancora benone ed in hovering ci sta discretamente...
cosa ho danneggiato... qualcosa nel motorino di coda??...
ho controllato tutte le parti e nn sembra ci sia nulla di rotto... ora però mi fa un'altra cosa strana....
da eli spento... prima se giravo pian piano le eliche nel loro verso normale ovvero orario... giravano... (facendolo dalla ghiera bianca grande)... e in senso anti-orario NO...
ora invece se provo a girarlo delicatamente in senso anti-orario lo fa... che potrebbe essere
avrei pertanto altre domande tecniche sul cambio dei pezzi... per evitare di spaccarlo se dovrò sostituire qualcosa nel prossimo futuro
1) come si smonta la canopy... ci sono quei pernetti esterni..
2) come si cambia tutta la coda col motorino... quindi come dovrei fare per smontarla e rimontarla ??
