Il regolatore elettronico contiene un circuito che si chiama BEC (Battery Eliminator Circuit)
che regola la tensione da dare alla ricevente attraverso il cavetto che regola il "gas".
Per tutto il range di volts di funzionamento del regolatore (o come specificatamente
indicato dal produttore) il BEC dà all'impianto radio la tensione corretta.
Alcuni regolatori supportano il BEC fino a "tot" celle, oltre le quali il BEC stesso viene
disabilitato.
Devi vedere nelle specifiche del Mamba fino a quanti volts supporta il BEC. Se vai oltre
ti serve un circuito BEC esterno come il Potencia di Medusa, che prende corrente
direttamentre dalle batterie e alimenta la ricevente.
Ciao,
Daniele
