Originalmente inviato da spitfire40 sulle centraline piu vecchie bastava tagliare il cavo ed accorciarlo, ma sulle piu recenti dubito che sia possibile farlo: il cavo centrale che porta la tensione e' in carbonio o simili, e una volta tagliato non si puo' piu saldare alla pipetta. se provi ad attaccarlo in altri modi avrai sempre dispersioni esterne e la scintilla la fara' fuori dal cilindro. questo e' quello che e' successo a me, pero' se qualcuno sa come trattare questo cavo in carbonio, si faccia avanti, altrimenti bisogna ordinare la centralina nuova. |
Basta cambiarlo dalla bobina spitfire ..devi aprire la centralina stando attento levare il cavo mettere il cavo nuovo senza pipa .. e tutto li ma servono i ricambi e tanta ma tanta pazienza .
