Vecchio 01 aprile 10, 19:42   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da francesco.salton Visualizza messaggio
Ok, grazie mille... Allora, i led sono le famose "strisce", come queste per intenderci:
http://62.149.234.124/8Q48S2MTV3/inf...ezzo=1&QtMin=0
...E andrebbero alimentati a 12v. Quello che dicevi di fare tu se ho capito bene, è di attribuire il comando del regolatore ad un cursore, quindi progressivo. Ma nel mio caso, per avere i 12v in uscita, avrei appunto il -/+100% di corsa: posso attribuirla semplicemente ad uno switch a due posizioni?
Con quante celle alimenti il tutto?
Se sono 3 Celle, allora vai tranquillo a collegare il regolatore direttamente ad un interruttore, imposta l'interruttore con -100 / +100.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
