Vecchio 01 aprile 10, 18:49   #2 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Il regolatore brushed non fa altro che modulare la tensione di ingresso in un treno di impulsi avente un duty cycle pari alla percentuale della corsa dello stick, più l'effetto dei vari trim, subtrim ed esponenziale.
Quindi bisogna vedere se i tuoi led sono pilotati direttamente o se c'è un circuitino che può essere danneggiato da questa tensione pulsante.
In ogni caso, potresti collegare i led al canale carrelli (per esempio) e regolare la corsa da -100% ad una percentuale adatta.
Mi spiego: se i tuoi led sono a 5V (sempre per fare un esempio) e stai alimentando il tutto con 2 Lipo (7,4V) avrai bisogno di un finecorsa a +35%.
Comunque vai per tentativi, metti il fine corsa max allo 0% e alzalo finché non si illuminano i led.
Spiegazione del calcolo: supponendo una corsa lineare da -100% a +100% (quindi "200%" di corsa) calcoli un passo di tensione = 7,4V/200 = 0,037V
Poi, 5V/0,037V=135 e passa, sottrai -100 (limite inferiore) = 35... %!
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
