Originalmente inviato da pancho Primo devi smontare la capotina (io ho un altro clone simile al v-max ma immagino non sia tanto diverso), staccare la lipo (avrà del biadesivo), col saldatore devi dissaldare il collegamento tra lipo e scheda, poi prendi l'altra lipo (se necessario devi saldare due fili ai connettori, ovviamente), e la risaldi sulla scheda rispettando la polarità. Basta un saldatore da poco e un po' di mano ferma. Puoi anche fare il tutto senza saldatore, tagliando i fili, spellandoli e riattorcigliandoli. Viste le basse correnti in gioco non succede nulla ma la considererei una soluzione temporanea e di prova (tanto se decidi di proseguire nell'hobby n saldatore devi fartelo per forza!)
Mi inserisco anch'io per una domanda. Ma i fili della batteria nuova li devo spelare oppure li saldo direttamente così come sono? Posso usare la stessa procedura qui descritta per sostituire uno dei motori che mi si è rotto?
