Originalmente inviato da il_Zott ciao
Carino il volt
strano che ti senta poco gli alettoni, il mio era pure troppo sensibile, faceva i tonneaux tranquillamente, non è che ti si flettono in aria ? e quindi ti diminuisce la corsa ??
Comunque li puoi tranquillamente modificare, anche se prima controllerei se si flettono.
ciaoooo |
Ciao, penso che il problema sia proprio la flessione, infatti l`ala e` da 3mm.
Stasera la rifaccio con il 6mm. con alettoni piu` grandi (magari da 6 pure quelli), longherone in compensato e apertura alare di 90 cm anziche` 100, per migliorare la manovrabilita`. In pratica una tavola da snow
Preferisco un modello veloce e molto reattivo, poco termicone: il volt mi serve per imparare, ma ho gia` iniziato l`acrovolt e un 3d
-teo678-
