Originalmente inviato da albyone Se aveste letto tutto il post questa domanda non la fareste! C'è scritto più volte che prima di incollare le due semiali bisogna carteggiare angolando il tampone in modo che le superfici di contatto abbiano già l'angolo del diedro e coincidano perfettamente senza strani accrocchi. Le centine seguono lo stesso discorso relativamente alla superficie di appoggio. Non è semplicissimo (è la parte più difficile del modello) ma basta usare il famoso occhiometro e tutto si risolve
Albyone |
L'ho letto l'ho letto... non sono mica un lazzarone, ho studiato io...
E' vero mi son dimenticato di suggerire il metodo originale e ho messo direttamente la soluzione che ho adottato io... Comunque le ho carteggiate le centine, però ho pensato che incollandole separatamente su ogni ala c'era il rischio che poi unendo le semiali, la posizione relativa delle due centine non tornasse precisa. Quindi le ho incollate dopo, tenendole unite in modo che mantenessero la posizione tra loro. Fermo restando che il grado di precisione ad occhiometro si equivale nelle due procedure... infatti ho ucassato un pochino... e poi sennò come li giustificavo i due mesi e passa per finirlo
Marco
