Originalmente inviato da Luca1977 Allora,
questi i miei ultimi parametri:
# Castle Link Data File
# Created: Friday, March 26, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (80A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.538
Vehicle Setup - Motor Kv: 3450
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2200
Desired Head Speed 2: 2510
Desired Head Speed 3: 2835
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 1 Sample / Sec
BEC Voltage: 5.5
Considera che ho dovuto disabilitare l'autorotation perchè con versione 3.20 del firmware con la mia radio (WFLY WFT09) non mi riconosceva l'endpoint del minimo a meno che non rimettevo il firmware 3.00. (stesso problema con il firmware 3.11).
Per risolvere il problema di endpoint al minimo devo mandare una prova che la clastle mi ha detto di fare, ma non sto trovando il tempo.
Tu prova pure con l'autorotazione attivo.
Ciao.
Luca | direi perfetto,anche se non ho capito la funzione dell'autoratation attivo
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
