Originalmente inviato da cbrseicento direi che sei stato chiarissimo,direi che anche io metterei in normal 0 al 1° punto,invece come timing ed altro come hai impostato?per esempio anche il softstart e via dicendo |
Allora,
questi i miei ultimi parametri:
# Castle Link Data File
# Created: Friday, March 26, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (80A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.538
Vehicle Setup - Motor Kv: 3450
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2200
Desired Head Speed 2: 2510
Desired Head Speed 3: 2835
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 1 Sample / Sec
BEC Voltage: 5.5
Considera che ho dovuto disabilitare l'autorotation perchè con versione 3.20 del firmware con la mia radio (WFLY WFT09) non mi riconosceva l'endpoint del minimo a meno che non rimettevo il firmware 3.00. (stesso problema con il firmware 3.11).
Per risolvere il problema di endpoint al minimo devo mandare una prova che la clastle mi ha detto di fare, ma non sto trovando il tempo.
Tu prova pure con l'autorotazione attivo.
Ciao.
Luca
