Originalmente inviato da Luca1977 Si.
in Fixed End-point esegui la procedura per i limiti del gas dalla radio (con gli endpoint appunto).
Poi in Set RPM dopo avere impostato il "ratio" (pignone,main gears,KW motore e numero poli motore), automaticamente nelle tre modalità vai a mettere i giri massimi possibili.
Ti accorgerai dei giri massimi perchè oltre, i numeri diventeranno di colore rosso per cui sarai costretto a scendere di qualcosina fino a quando non torneranno di colore nero.
Il numero di giri lo sceglierai ovviamente per le tre modalità che poi saranno:
normal
idle1
idle2
Una cosa....una volta che avrai impostato i giri dal software esempio 2300-2600-2900, se ci farai caso, appena salvi il tutto (update) e rientrerai nel regolatore....riandando a vedere i giri impostati precedentemente trovarai una cosa del genere:
2304
2608
2907
cioè il software li imposta nuovamente, variandoli di poco comunque.
Ovviamente i giri che ho scritto sopra erano un esempio.
Poi sempre dalla schermata throttle (dal software del regolatore) selezioni governor mode e nelle curve della tua radio imposti i tre throttle (normal-idle1-idle2) con curve piatte del tipo:
normal: 0-45-45-45-45-45-45
idle1: 70-70-70-70-70-70-70
idle2: 100-100-100-100-100-100-100
Avevo letto, forse in questo tread che c'era qualcuno che pure per il normal impostasse una curva del tipo 45-45-45-45-45-45-45 senza lo zero iniziale per capirci e che per decollare partiva direttamente disabilitando lo switch dell'hold.
Questo perchè il concetto del governor sarebbe quello di avere tutto piatto, ma io preferisco avere lo zero nel primo punto della curva normal.
Dopo di che ho fatto dei controlli con la telemetria dell'esc (castle phoneix ice lite 50A) e avendola vista pure con Dex (che mi sta aiutando a comprendere alcuni grafici) sembra che sia riuscito a raggiungere il 100%.
Non so se ho preso in quello che mi chiedevi.
Luca |
direi che sei stato chiarissimo,direi che anche io metterei in normal 0 al 1° punto,invece come timing ed altro come hai impostato?per esempio anche il softstart e via dicendo
