Originalmente inviato da gas78 Anche l'mSR ha la miscelazione dei canali direttamente sulla "5 in 1" (la centralina sull'elicottero) e, con la radio di scatola, riesci a fare tutto quello che serve: c'e' anche il dual-rate integrato !
L'unica cosa e' che la radio di scatola e' ovviamente meno precisa di una dx6/dx7 (e non puoi "costruirti" le tue miscelazioni personali).
E quindi (IMHO) passando al solo pro non avresti (da quello che so) nessun tipo di vantaggio sul lato "radio".
Se servono altri chiarimenti.. chiedi |
il dual rate che serve ?
comunque alla fine penso di aver capito che... è come l'elettronica in Formula 1... con radio di scatola devo fare tt le miscelazioni e curve del gas e sensibilita pollici miei.. la dx6 è un ausilio giusto ?
il fatto è ke avevo letto in sto thread ke assolutamente per msr per farlo andar bene ci vogliono regolazioni della dx6 e allora ero orientato al solo pro in modo che andasse bene sin da subito
