Bene il venditore del mio caricabatterie dice che le sei ore potrebbero essere un tempo "normale", poichè la corrente di scarica non è necessariamente quella indicata sul foglio di istruzioni, che dichiara solo un minimo (70mA con una cella) e un massimo (700mA con dieci celle): in questo range, lo strumento "decide" la corrente di scarica appropriata a seconda del tipo di cella, la sua resistenza interna, eccetera.
Quindi non è corretto pensare, come hoi fatto io, che se 1 cella=70 mA di scarica, 8celle=560...?
Anyway, ho scritto una mail alla Multiplex, vediamo cosa mi dicono.
La tensione del pacco scarico non l'ho controllata perchè al termine della scarica parte subito la ricarica..e ora naturlamente il pacco è completamente carico in tutta la sua gloria...sarà per la prossima volta.
La seccatura è che per la carica/scarica del pacco adopero l'automobile, perchè non sono attrezzato (per ora) con un'adeguata alimentazione 12V "casalinga".
ciao e grazie a tutti!
