Originalmente inviato da AlexTG Grazie della risposta. Non dondola su e giù, fa solo questa oscillazione destra-sinistra sulla coda. Ho provato ad abbassare la sensibilità ma poi non mi tiene la direzione della coda.
Domanda: quanto hai di distanza tra centro dell'uniball e centro della vite della squadretta sul servo di coda? Io circa 8 mm.
Il problema si presenta in hovering con gas al 90% e si amplifica se scendo con il gas. |
C'è chi dice al massimo 8 mm,prova ad avvicinarla di piu'
