Originalmente inviato da gapi68 Il mio OS 81 non riesce a farmi stare tranquillo, prima ho avuto il problema col silenziatore dove la vite passante si allentava in continuazione col rischio di perdere la parte terminale del silenziatore, risolta poi con un diverso silenziatore per intentenderci quella che usa l'OS70 dove è formato da un'unico pezzo quindi senza vite. Adesso mi sono accorto dopo un pomeriggio passato a volare che le 2 viti che tengono il carburatore si sono allentate, per fortuna mia non potevano uscire del tutto perchè toccavano il parafiamma. Premetto che il motore è nuovo, vi domando è normale tutto questo per il semplice fatto che si devono assestare, oppure mi conviene mettere del frenefiletto. Vi sono dei rischi sull'impanatura usando il frenefiletto nel caso in cui dovessi svitarle e successivamente riavvitarle. |
Ciao a tutti,
Contrariamente a Bat... Man utilizzo, frena filetti del tipo loktite BLU (dovrebbe essere il medio), quando ci sono particolari problemi di viti che con l' uso del modello si svitano.
Sono invece pienamente in accordo quando Bat..... scrive che occorre ricercare la causa del problema, che nella maggioranza dei casi è il complesso elica / ogiva non equilibrati.
Fai una verifica e facci sapere.
Ciao Roby
