Originalmente inviato da AlexTG Aggiornamento: impostando il delay sul gyro (GP780) su rosso e con pignone da 15, va decisamente meglio, è quasi perfetto. Al contrario di quanto dicono le istruzioni, perchè il rosso sarebbe per eli piccoli.
L'unico problema è che così ha 2350 giri rotore con il gas all'80% e il foglietto delle pale Align dice di non superare i 2100. Quindi così non ci siamo, temo di dover tornare al pignone da 14, andando quindi teoricamente a 2190... che sono comunque tanti...
Qualcuno può gentilmente misurare la distanza tra il centro di rotazione della squadretta del servo di coda e l'uniball del link? Grazie. | ciao io sul mio ho messo il pignone da 15 come giri sono circa a 1700 in normal con gas al 70% e 2000 con gas a 87%.
ho avuto pure io problemi con la coda ma la mia non scodinzolava andava su/giu.
se scodinzola dx/sx al il gyro e non il motore sbaglio????
sulla coda sono al secondo buco della squadretta quello centrale la sensibilità sono intono al 25 normal e 20 in idle.
sulla pinze di coda hai gioco????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
