Vecchio 08 marzo 06, 08:16   #26 (permalink)  Top
celtec
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da Claudio_F
Credo aumenti esponenzialmente. All'inizio con il t-rex piu' leggero (ero sui 680 grammi) arrivavo a 17 minuti sempre con le 2350, adesso peso invece 80 grammi in piu'.
Mi chiedevo pero' se e' solo il peso ad avere tutta questa influenza, perche'allora converrebbe davvero usare batterie di minore capacita' ma molto piu' leggere (resta inteso che devono in ogni caso poter fornire almeno 25..30A continui per non calare di tensione).
Per il grafico sarebbe interessante vedere qual'e' il punto in cui l'aumento di capacita' diventa inutile a causa del maggior peso.
Lo sapevo... andra' a finire che mi prendero' un logger
PS: le mie batterie pesano 150 grammi
Esiste un calcolo che esprime il rapporto tra potenza e peso:
LH = HP : W
dove:
LH è il rapporto potenza/peso
HP è la potenza
W è il peso espresso in Kg
Purtoppo i costruttori di motori non danno queste specifiche, risulta quindi quasi impossibile stabilire l'esatta potenza espressa in HP ad un determinato numero di giri motore.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
