Originalmente inviato da maRRRco no, me lo son spiegato da solo, anche in base alle mie esperienze sul campo
di certo gli epa non modificano il passo dei palini, ma la velocità di piroetta si e anche quella del servo, il come è elettronico e non lo conosco |
io sbaglierò ma credo che se i palini sono a fondo corsa (massima spinta in quella direzione) + la forza che imprime il rotore principale.. allora quella deve essere la massima velocità di piroetta in quella direzione, a meno che i palini non siano per niente a fondo corsa e il gyro mantiene una velocità X...
Nell'altro senso invece la forza del ruotino deve in più contrastare la coppia del rotore quindi per ottenere la stessa velocità deve aumentare il passo.
Infatti l'escursione in genere non è la stessa nei due sensi.
Credo...
Per il cavetto:
allora aspetto tue decisioni, così magari ne prendi 2, dividiamo le spese e con la scusa che devo darti i soldi magari riusciamo a vederci.
Per la deriva:
non ci ho fatto caso. Però 5 mn di hover senza mai toccare la coda... io sarei già molto soddisfatto solo a riuscirci. Ci vuole determinazione a stare 5 min in hovering così... dovrei legarmi la mano sinistra....
