grazie1000 x i complimounts...ma se la vede uno che l' aerografo lo usa bene..mi ci da dietro con lo spazzone..
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
i lampi sono abbastanza semplici da fare, le tecniche sono 2 ..a mano libera (che prediligo) o con mascherature di cartoncino..
a mano libera..si può fare solo avendo un' aerografo che lavori sul fine ..punta del 2\3..si passa molto vicina con l' aerografo alla base da pittare e mantenendo la distanza si traccia una linea di base opaca bianca del fulmine con tutte le ramificazioni, fatto questo ci si allontana con l' aerografo e sfumando attorno alla linea sempre con il bianco si crea il bagliore, infine, io ho usato del blu, ma è molto bello anche il viola come effetto, si passa sempre sfumando su molte parti del tracciato fulmine in modo da creare quell' iridescenza luminosa che hanno i fulmini\saette..per terminare una passata fine\opaca di bianco a ricostruire nella linea del fulmine la luminosità...
visto che è + facile da fare che da scrivere...qui un link video x capire meglio..
YouTube - Airbrushing Lightning
a mascheratura..si può fare con aerografo\bombolette\pennello...si fanno 3 maschere del fulmine\saetta che si vuole disegnare con differenti sfalsature di larghezza della zona da dipingere..la prima maschera sarà di taglio strettissimo(3\4mm) x fare la linea marcata del fulmine(con il bianco) si deve opacizzare completamente. la seconda maschera il taglio identico alla prima ma + largo(almeno 1\1.5cm) e qui si sfuma il bianco..non si deve opacizzare..
3 maschera un taglio ulteriormente + largo (2\3cm)..oppure si usa la 2°..
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
con il blu o viola o giallo si vanno a sfumare molto lievemente i contorni del fulmine..muovendo la maschera x avere + zone irrorate..infine si riprende la maschera 1 e si ripassa con tratto finissimo e opacissimo la traccia principale del fulmine..
tutorial off
daje tutti a provare..
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
..così oltre che le magliette del forum avremo anche le carrozze di riconoscimento..
