Originalmente inviato da mikiko Io ho lubrificato saltuariamente la cinghia con WD 40,
gli spindle della testa con olio per plastica e metallo (Robbe)
alberino di coda (stride da paura) con olio x cuscinetti |
Mettere olio delle volte peggiore le cose Occhio se stride e perché albero gira su cuscinetto. Cioè stai consumando lalbero del rotore di coda
Se smonti la coda, lo troverai dorato nella parte che gira dentro il cuscinetto
quello è il segno evidente che lalbero non èra solidale con la parte interna del Cuscinetto.
Prendine uno nuovo
se lo trovi come sopra
Nel rimontalo di nuovo metti poco pochissimo frena filetti blu..per impedire che succeda di nuovo.
Una goccia di olio Tipo il TRinity solo su i cuscinetti del motore per il resto non mettete olio da nessunaltra parte
Le tolleranze tra albero e cuscinetto nella parte interna son studiate per rendere i due pezzi solidali e impedire che lalbero giri dentro allanello interno del cuscinetto
se mettete olio perdete questo serraggio
Non mettete olio non serve
anzi vi consiglio poco pochissimo frena filetti blu
. Tra albero e anello interno del cuscinetto
Ciao fai sapere
